Ребята HELP!!!! У меня WRX 2000 года кузов GDA, поменял автомат на 6-и ступенчатую механику, и столкнулся с проблемой ABS-са, если оставлять блок управления автомата, ABS работает, но скорость не показывает, и на оборот, если блок снять скорость работает но ABS нет. Помогите советом!!!!!
WRX замена АКПП на МКПП HELP!!!
Gusto
, 15 дек 2011 04:25
Сообщений в теме: 6
Отправлено 15 декабря 2011 - 04:25
Отправлено 15 декабря 2011 - 11:02
А мозги менялись? прошивались?
Отправлено 16 декабря 2011 - 02:14
-EudgiN- сказал:
Отправлено 16 декабря 2011 - 11:54
На сколько я знаю, мозг авто отвечает за всю машину. При замене автомата на ручку, мозг так же подвергается изменению.
Может местные гуру пояснят или поправят меня?
Отправлено 18 декабря 2011 - 15:57
Если я не ошибаюсь, то в этом кузове датчик скорости в коробке стоит, а на сти вообще АБС небыло...
Отправлено 21 декабря 2011 - 17:36
У автомата свой мозг, у двигла свой, еще есть блок управления АВS!
И в том и в другом случае (если не ошибаюсь) датчик скорости находится в коробке а датчики абс меряют угловые скорости вращения отдельно взятого колеса!
надо смотреть что куда прикрутили и припаяли! можно застаить корректно работать и то и то! мех коробка на субаре ничего общего с абс не имеет!
вот так!
вот так!
Отправлено 23 декабря 2011 - 08:00
Огромное спасибо, ВСЕМ!!!!! Буду пробовать.
