Связь полного привода и системы ABS
Сообщений в теме: 8
#1 subara
subara
    Присматриваюсь
  • 5 сообщений
  • Автомобиль:Субару импреза GF 1995 года
Отправлено 29 сентября 2015 - 10:52
Всем привет! Подскажите, кто сталкивался с проблемой полного привода? У меня субару импреза GF 1995 года автомат. ABS не работает. Может ли полный привод не работать из-за ABS?
#2 Игорь
Игорь
  • 650 сообщений
  • Автомобиль:Субару Импреза 1997
  • № Рекорд Гиннесса:441
  • № Участника Рекорда MRW:500
Награды
Отправлено 29 сентября 2015 - 21:58
Просмотр сообщенияsubara (29 сентября 2015 - 10:52) писал:
Автомат у тебя или механика? А вообще нет(нет связи между мозгом АБС и коробки не зависимо от типа коробки) Как проверял что полный привод не работает?
#3 subara
subara
    Присматриваюсь
  • 5 сообщений
Отправлено 30 сентября 2015 - 08:44
У меня АКПП. Проверял путем диагонального вывешивания.
#4 subara
subara
    Присматриваюсь
  • 5 сообщений
Отправлено 30 сентября 2015 - 08:45
Просмотр сообщенияИгорь (29 сентября 2015 - 21:58) писал:
#5 subara
subara
    Присматриваюсь
  • 5 сообщений
Отправлено 30 сентября 2015 - 08:53
по ошибкам АБС пишет что не работает реле клапана, это что вообще такое? и где находится?
#6 Игорь
Игорь
  • 650 сообщений
Награды
Отправлено 30 сентября 2015 - 09:33
Просмотр сообщенияsubara (30 сентября 2015 - 08:53) писал:
Реле клапана находится на блоке АБС впереди под пластиковой крышечкой. При диагональном вывешивании зад не крутится вообще? Лампочка FWD случаем не горит?
#7 subara
subara
    Присматриваюсь
  • 5 сообщений
Отправлено 30 сентября 2015 - 16:57
Просмотр сообщенияИгорь (30 сентября 2015 - 09:33) писал:
Зад не крутится вообще и лампочка FWD не горит. Единственная лампочка, которая горит - это абс. Коробка ошибок не выдает. Игорь, что думаешь? что может быть?
#8 Игорь
Игорь
  • 650 сообщений
Награды
Отправлено 30 сентября 2015 - 22:59
под капотом у тебя есть предохранитель с надписью FWD( должен быть пустым) Машина давно у тебя или недавно купил? Если недавно купил и в гнезде увидел целый предохранитель-не убирай его. Сперва установи лампочку в панель приборов. Затем на подъемнике удаляешь этот предохранитель и вращая переднее колесо смотришь как вращаются задние(должно быть 1 оборот переднего колеса равен одному обороту заднего. Смотришь размер колес(должны быть одинаковы). Если все нормально удаляешь предохранитель и ездишь дальше(скорее всего зад будет подключаться рывком) Если так будет происходить-коробка подходит, но умирать она может очень долго. Можно будет или поменять хвост, или коробку.
Сообщение отредактировал Игорь: 30 сентября 2015 - 23:12
#9 Mixa35
Mixa35
    Заблудшая душа
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:Subaru Impreza 1997
Отправлено 06 февраля 2016 - 13:51
Просмотр сообщенияИгорь (30 сентября 2015 - 22:59) писал:
Прочитал твоё сообщение и в голову пришли дурные мысли. Подскажи почему если зад подключается с рывком это коробка умирает? У меня по снегу все чётко гребут, но все равно есть такое ощущение что зад подключается только после пробуксовки передка. И чем менее скользкое покрытие тем ощутимее толчок от задней оси.
